西门子SIEMENS
主题:昆仑通泰屏计算问题
点击:1346 回复:6
GAOYANG90050
想直接用昆仑通泰屏modbus通讯直接读取变频器电流频率等信息,但是这些信息要除以10才是准确的,昆仑通泰屏怎么直接计算不用plc.看网上说做个中间变量在做个脚本程序就可以,可这些我在昆仑通泰软件里没找到,有详细点的大师教教我。
18-03-10 21:18
osp321
直接 双击 ,变量后面的通道处理。
第二张图片上 选择第5个“工程转换”, 输入的最小值 最大值,就是你读取的变频器中数据的最小值,最大值。
工程最小值 最大值,就是转换后实际工程量的数值。如图中这样,就是除以10了。
18-03-10 21:51
好像是除一百,它是0.01单位吗。
18-03-11 00:57
GAOYANG90050
那要怎么计算温差,还要采集两个温度计算温差,如果知道的可以把怎么创建脚本说下
18-03-11 06:56
liuhuoaaa
可以找昆仑的客服要例子程序的
18-03-11 09:43
tigermu
脚本在策略里,像这个采集就在循环策略里。如果采集变量为a,想除10可以写成 a=a/10即可。
18-03-11 11:13
osp321
tigermu
在 2018/3/11 11:13:22 发言
【内容省略】
就像版主说的,检测到的两个温度W1 W2,创建个温差变量W0,W0=W1-W2;
如图,在运行策略中,选择 循环策略,点击增加策略行,选择策略工具中的脚本程序。
18-03-11 22:59
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
国标CC-Link系列功能安全通信行规正式发布,CC-Link协会(中国)为主要起草单位之一
全球首个全域5G数智AI工厂在重庆挂牌
TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
2025年中国伺服系统行业:工业智造“心脏”的升级革命
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
穿越三次工业革命之后,这个巨头把生成式AI技术深度融入工业场景
