变频器论坛
变频器论坛
主题:AB700罗克韦尔变频器电流不同
点击:1166 回复:8
AB700罗克韦尔,90KW变频器三相输入电流不平衡,电压一样,输出电压和电流都一样,可以正常运行,但是输入电流为什么不平衡
最后修改:
2018/3/10 17:48:03
18-03-10 17:46
kdrjl
既然是输出一样,输入电流不相同也无妨。三相是否平衡,要看具体的电路结构才能清楚,而且变频器的输入就是三相整流,变成直流,所以只要不过电流,正常使用无任何问题的。也许在三相进线某一相还要挂其他的负载。这要看具体的电路。
18-03-10 18:00
ZCMY
测电流的地方是不是在变频器进线端?
不是的话先看下有没有接其它负载;
18-03-10 18:50
lliu1978
输入电压平衡吗?我们这三相电压不平衡,所以输入电流也不平衡,关键是不平衡的程度
最后修改:
2018/3/10 19:10:24
18-03-10 19:07
李东泽
输入电流不平衡,检查输入电压,输入电流,在不行加电抗器
18-03-10 20:22
mjinbao
具体数值是多少,相差多少。
18-03-10 22:27
xuzhaokun
是不是你三相进线还带着别的负载,测电流的位置是在那个位置测的?电流差的多吗?
18-03-12 12:36
不可能-样
18-03-12 17:46
yiyibushe
楼主可以说明一下输入电流各是多少,相差2,3a不成问题。
18-03-23 12:49
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
