首页 变频器维修
主题:ABB550B报26故障,谁能提供个维修思路来
点击:6124 回复:11
一台ABB550/90KW,上电就报26(变频器识别故障),现已经更换过主板,主板功率已改好,小板已更换过,排线接触良好,出厂设置恢复过,故障涛声依旧,没思路了,有ABB专家提供个维修思路,谢谢
18-03-08 21:13
引用 szh123456 在 2018/3/8 21:13:45 发言【内容省略】
你好西来大师,我觉得你这个问题应该由15013099188来回答,王工经常修进口变频器,人也不错,不知他是否会看到。希望大师修好后能把过程分享一下,不向有的人修个松下伺服还出来显摆显摆。
18-03-08 21:20
发现一个问题,论坛里回复帖子必须点引用才能回复,下面的快速回复没有了,不知怎么回事。还有的帖子被锁定了也不能回复
18-03-08 21:23
26 DRIVE ID  内部故障。变频器ID 配置无效。 与办事处联系。
18-03-09 13:39
可能是变频器的SMIO-01C板子有问题
18-03-09 13:47
我这有个30千瓦的也是这样
18-03-21 14:24
我的这个问题解决了我把他换成一个510的主板改功率后来没有报了
18-03-31 21:24
引用 501157164 在 2018/3/31 21:24:48 发言【内容省略】
谢谢分享
18-03-31 21:30
应该是550主板上的存储器的数据不对了
18-04-05 14:32
应该是更换的主板的版本与原来的主板的版本不对应
20-03-06 16:11
上一页下一页
