欧姆龙OMRON
主题:固态继电器的用法和普通继电器用法一样吗?
点击:4012 回复:31
20楼
osp321
固态控制方式不像普通继电器那样单一,可以通过电流 电压控制等。
相应速度快,控制负载大。 加热控制中一般都采用固态。像好多温控表中有模拟量输出的,直接接在固态中更方便。
18-03-09 20:59
21楼
goldage
加热系统用固态控制的曲线会更加好
18-03-09 21:53
22楼
kdrjl
固态继电器,在控制电感线圈方面也没问题。我很喜欢用固态继电器。关键是没有触点动作的寿命问题。
18-03-09 22:31
23楼
MFDXT
作用是基本一样,就是有点贵,
18-03-10 23:20
24楼
逍遥的久鸣
一般情况用普通继电器。加热用固态继电器!
18-03-10 23:24
25楼
wang4370
当然不会完全一样,只能说功能类似。
18-03-11 08:37
26楼
kdrjl
主要应用于频繁动作的场合,有触点的开关就容易有寿命问题了。
18-03-11 16:38
27楼
安且吉兮
本是不同产品,功能接近但要根据实际情况合理运用。
18-03-11 17:04
28楼
xuzhaokun
固态继电器一般控制可控硅的比较多。
18-03-12 12:32
29楼
laozhou4
用法一样,只是控制部分电源不定相同,还有固态继电器需要足够的冷却,要不容易因为过热而烧坏。
18-03-17 17:20
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
