欧姆龙OMRON
主题:固态继电器的用法和普通继电器用法一样吗?
点击:4012 回复:31
10楼
YGWI
知道一点
在 2018/3/8 23:37:18 发言
【内容省略】
固态继电器控制LED灯关不断,而且LED灯使用寿命会缩短。
18-03-09 09:03
11楼
zzm7959
固态继电器无触点,没有为花。输入电源范围也宽,但是缺点是只有一个状态:常开。不能常开常闭转换!
18-03-09 09:36
12楼
高雅的雅
固态继电器,一般DC/AC、AC/AC类型负载端有并联阻容回路保护内部功率器件,这个就是所谓的漏电回路
18-03-09 09:50
13楼
lizhengchao
我找过三相的固态继电器,想控制电机,一般情况下可以替换接触器,但它不能用在变频器下方
18-03-09 10:43
14楼
gk_0
同样没有用过,期待更详细的解答
18-03-09 11:04
15楼
liuhuoaaa
有些差别,不能随意替代!
18-03-09 11:49
16楼
zcd207
功率部分不同,一个是机械开关,一个是晶闸管,一个漏电。一个不漏电
18-03-09 13:29
17楼
高雅的雅
三相固态继电器、单相固态继电器这个经常用,每年应用上千个(生产半导体设备,多的一套设备几十个ESR和SSR),都是用于加热控制
18-03-09 15:19
18楼
qq2994216177
的确,固态继电器用在加热设备比较常见,选型有讲究,散热必须要好,至于控制容性负责还是接触器好……和普通继电器差别很大……
18-03-09 15:41
19楼
秀空
差别是有的,看用在什么地方。
18-03-09 16:24
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
