如图
图中按理说是PLC一旦上电C235就会每一周期自增(M8235未输出)
可是打开仿真后C235一直是0,并且强制图中M15、M109为ON后仿真画面仍然显示断开
求指教是因为仿真软件安装问题还是仿真的什么知识没理解
点击:1771 回复:13
引用 爱幻想的猪AM 在 2018/3/6 13:44:17 发言【内容省略】
Sir,您这不是仿真软件安装问题。引用 爱幻想的猪AM 在 2018/3/6 15:25:53 发言【内容省略】
所谓强制:是指恒给变量赋值,因为内部变量可以随时改变其值,因此不存在强制的问题,强制指的是给受外部接线信号影响状态的点而言,通过指输入点。引用 爱幻想的猪AM 在 2018/3/6 15:41:26 发言【内容省略】
既然仿真软件只能仿真C0~C234的计数器,那么C235不能仿真C236就可以了?
