主题:求助接近开关问题?
点击:2391 回复:38
30楼
必得客-biduk张佳
这是哪个品牌的产品
18-03-08 11:16
31楼
liuhuoaaa
容量不够,换个型号吧
18-03-08 14:35
32楼
不是撞坏的吧
18-03-08 17:13
33楼
chenjinlin
关键是品质问题。。。
18-03-08 18:43
34楼
老兔子
woshigoutou
在 2018/3/7 9:18:40 发言
【内容省略】
根据楼主的表述,应该是接近开关击穿故障。
因此,电流大造成的损坏通常是开路(不通),而击穿损坏通常是短路。
但是,开路不一定完全是负载电流大造成,有时是击穿后短路电流过大再造成开路(与线路阻抗大小有关)。
最后修改:
2018/3/8 20:46:44
18-03-08 20:42
35楼
把J1-K1支路导线换了,可能有异常电压引入
18-03-09 15:37
36楼
y258464168
外观很糙呀,有没有换另一品牌的试试
18-03-09 17:52
37楼
J1正负互换暂时不坏了。
18-03-09 21:44
38楼
shzuochuan
您好楼主,问题解决了没有。我这边上海左川电子公司的技术,楼主您使用的是奥拓尼克斯PR18-08DO型号接近开关 楼主订购过来多少钱一个?低于70元都是仿品。先检查接近开关检测距离,楼主这种情况应该是电流过大导致二极管击穿,不知道楼主买的是否是正品,这种情况有两种解决方法。1:换另外品牌接近开关 2:换10-60V 宽电压型接近开关在J1位置!
18-03-31 10:37
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
