运动控制
运动控制
主题:挤塑机异响
点击:758 回复:7
heshilih
一家企业技术人员打电话请教,他们的一台挤塑机更换牙箱齿轮后,开机出现嗡嗡异响,不知道啥原因?他们也不敢动了。因为我也没有接触过挤塑机,所以也不敢确定原因,只感觉应该齿轮箱在装配时没装配好,还有就是螺杆链接不规范引起,所以其它原因我也不清楚了,请教有这方面的高人指点。
18-03-05 16:36
weixiu123
换前没有的话估计是没换好
18-03-05 17:47
goldage
熟料挤出机的功率一般都是比较大的,配套的齿轮箱只要保证正常的润滑和冷却,损坏几率非常小,还有换齿轮通常是成对一起更换,噪音大的原因很多,最常见的的是轴承按位置不到位,齿轮对不对位,齿轮对新旧不统一等,和螺杆的链接估计关系不大
18-03-05 22:20
李东泽
应该是齿轮的过,但是也要注意螺杆,开机速度多少,空载速度多少,带载速度多少
18-03-05 22:25
gzlsj
可能是水平没调好
18-03-06 08:25
顶螺丝松动,是否有轴滚动的情况
18-03-06 08:37
zcd207
机械故障,咱们搞电气的就外行了。应该是机械部件没有配合好,造成整机的机械振动声响,应该拆机重新装配
18-03-06 10:04
heshilih
[quote]
goldage
在
2018/3/5 22:20:12
熟料挤出机的功率一般都是比较大的,配套的齿轮箱只要保证正常的润滑和冷却,损坏几率非常小,还有换齿轮通常是成对一起更换,噪音大的原因很多,最常见的的是轴承按位置不到位,齿轮对不对位,齿轮对新旧不统一等,和螺杆的链接估计关系不大[/qu
你说的很有道理,去的时候注意这些状况
18-03-06 12:23
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
广东省人工智能与机器人产业联盟成立
