首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】如何用中断来计算精准编码器脉冲的速度?(20180306)
点击:5056 回复:17
正常生产的情况下减速电机运行的速度是匀速的啊,通过位移距离来计算速度,然后给伺服电机同样的速度位移同样的距离,难道不这样做么。
18-03-05 20:56
用测做“普通”减速电机的数据控制伺服电机的速度问题不大,可再用计算出来的“距离”决定伺服的位移能不出问题吗?
做过试验~速度稳定?“距离”不变?
蛇大已经给出理论数据了。
估计你那500的编码器也没通过数据计算。
18-03-05 23:40
引用 y258464168 在 2018/3/5 16:01:20 发言【内容省略】
用直线编码器?~还沿用那1:N的模型?
增加编码器也没问题。
18-03-05 23:45
什么意思?能稍微说具体一点吗?因为这两天就要调试了,之前我问过西门子的工程师,他说这样测量速度是可行的
18-03-12 17:51
我没说不可以测量速度呀
18-03-12 19:02
那把这个速度乘以一个比例系数再发给伺服不可以吗?那不然怎么做同步
18-03-12 20:49
一个脉冲1.4mm多,也就是说最小误差是1.4mm,能不能满足呢?
18-04-04 11:31
已经在机械结构上调整了,做了个小的辊轴,现在误差在1mm
18-04-10 21:11
上一页 上一页
