主题:S7-200 (224XP) 和电脑通讯不上, 该怎么恢复出厂?
点击:5488 回复:11
ymxu
如图, 原来设备上是两个 S7-200 (224XP)通过编程口通讯, 现在两个PLC, 其中一个能通讯上(估计是作为主站的那个), 另一个怎么也通讯不上, 想直接恢复出厂, 能不能在通迅不上的情况下恢复成出厂的设置?
最后修改:
2018/3/2 21:38:11
18-03-02 21:37
这款PLC有两个通讯接口了吧?再试试看。。只在plc本体上恢复出厂设置怕是不行的。得先通讯上再清空数据。
18-03-02 22:42
蛇会大学
PLC没听过什么恢复出厂设置,只有清除存贮器。清完后程序没有了,没法用
18-03-02 22:47
直接与软件连上,直接清除PLC程序,那就一江春水向东流。
18-03-02 22:53
高雅的雅
切到编程模式再联机吧
18-03-02 23:52
换个编程口试试下
18-03-03 03:25
fireray
两个口在停止状态下都可以与电脑通讯,运行状态下口被占用,所以无法连接。另外plc是没有出厂值的,只有清空程序,重新编程。
18-03-03 08:03
PLC-hmi
用可以下载的口改系统参数里面的波特率。普通电缆不支持187.5.改成9.6或者19.2
18-03-03 08:31
ZCMY
CPU224XP有二个编程口,运行开关放到STOP位上二个口都连一下试试,还不行就找SIEMENS原装的电缆试;
18-03-03 09:11
lifuquan611
电缆没问题的话,stop状态进行连接吧。。。
18-03-03 15:40
合康新能与国核签订联合开发协议
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025 倍福自动化新技术研讨会
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
