主题:电气设备分为高压和低压两种,到底是如何分类的?
点击:7292 回复:19
aa1969
以前资料上是这样分类的:高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者。
国家电网公司发布的新版安规规定:电压等级在1000v以上为高压电气设备电压等级在1000v及以下者为低压。额定电压1000V在两个规定中,分属不同电压等级?
上次发的信息有误,主要还是新版安规对高低压的分类,“及”在后面低压部分,这样1000V就是低压了,而旧版安规1000是高压
最后修改:
2018/3/4 9:26:25
18-03-02 09:21
我考的是低压电工作业,不含高压,不过工作中高压还要碰一点,可能公司要求我自己去考高压,且今年四月份复审到期,,,考一个高压即可,低压含在里面
18-03-02 11:45
woshigoutou
低压和高压是分开的。且办本都是分开的。没有包含的一说。
18-03-02 12:10
woshigoutou
在 2018/3/2 12:10:56 发言
【内容省略】
那为啥高压电工作业,不包括低压电工作业吗
18-03-02 12:15
lifuquan611
国家电网公司发布的新版安规规定:电压等级在1000v及以上为高压电气设备电压等级在1000v以下者为低压。额定电压1000V在两个规定中,分属不同电压等级?
我咋看的一样呢?眼神啊。。。
18-03-02 12:24
六脉加易筋经
严格说应该是分开的。实际很多单位都是默认有高压证的,就是包含低压了,只有高压证没有低压证的也让干维修电工的活
18-03-02 13:15
mjinbao
我也未能分辨出不一样(顶楼文字)。
18-03-02 13:36
wenquan753
是的!高压低压是两个独立的证(考证时的内容完全不一样)。
我就是高压,低于两个证
所涵盖的工作范围是不一样的!
高压是1000V以上(直流1500V)
低压是1000V及以下电压
18-03-02 14:24
y258464168
没必要纠字眼,大于等于1000V为高压,低于1000V为低压。
18-03-02 16:15
aa1969
其实就是一个字眼的问题,旧版安规1000V属于低压,新版安规1000V属于高压,本质区别
18-03-02 17:34
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
