首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看图:触电通电为什么后面线圈不通电?
点击:3959 回复:16
触电通电为什么后面线圈不通电?这是为什么?
m5.0不通电的原因
最后修改:2018/2/28 10:53:06
18-02-28 10:09
上升沿没有用过?表情
18-02-28 10:33
18-02-28 10:41
上升沿指令就是这样。
18-02-28 10:42
我用强制表强制上升沿指令亮,后面还是不通
18-02-28 10:42
引用 秀空 在 2018/2/28 10:42:32 发言【内容省略】
什么意思,前面有用到这个上升沿指令,用的是同一个触电触发,但是前面的程序可以运行
18-02-28 10:45
找到它的状态看看,不通查程序,看是否被复位了
18-02-28 11:01
前面有复位指令,将它复位了,但是断电一直保持复位,。给它通电怎么解决通电问题,
18-02-28 11:16
把上升沿去掉,然后在强制,如果有了,在查找上升沿是不是被复位着,
反之如果还没有,就请按楼上的查找
18-02-28 11:18
一般情况就是其他地方M5.0被复位了
18-02-28 11:22
上一页下一页
