机电一体化
主题:有作高速输送带的吗?问题比较棘手
点击:2037 回复:24
lliu1978
我们有一套照相检测系统,检测高速带上的易拉罐。但是这个高速带(罐速2000/分钟左右)经常出问题,就是耐磨条偏磨 罐子打滑等。这个有什么好办法吗?因为照相机的镜头是固定不动的,看图
这个就是因为运行中耐磨条磨损导致罐子倾斜不正导致的异常踢罐
18-02-25 21:51
hty.czh
两侧加装纠偏的软毛刷如何?
18-02-26 12:29
李东泽
用金属的怎么样,我在家啤酒厂看到的是铝的传输带
18-02-26 12:43
高雅的雅
每分钟2000罐,也就是每秒接近34罐,这个每罐通过时间30mS,应该是属于火星的超高速
18-02-26 14:44
kdrjl
2000应该是长度单位吧?没标明单位,是mm单位?也就是2m/S?
18-02-26 15:13
lliu1978
两侧有带耐磨条的护栏,没什么问题,现在是罐子下面耐磨条磨损导致的罐子垂直方向的轻微倾斜
18-02-26 16:50
lliu1978
金属的还真没见过,谢谢了 我了解一下
18-02-26 16:52
lliu1978
我们目前还在地球发展 照相机的极限速度是2200罐没分钟。 易拉罐生产就是靠跑量, 这个不算难吧!以前我们跑1700的速度 有一套分罐装置,一排变2排 靠电磁阀隔一个吹一个,比这个要难啊!
18-02-26 17:00
lliu1978
2000是照相机每分钟通过2000个易拉罐,我也不知道线速度是多少 改天我上个设备图。
18-02-26 17:05
hty.czh
lliu1978
在 2018/2/26 16:50:36 发言
【内容省略】
护栏可能是与输送带一体的吗?这样的话可能就跟着一起倾斜了。
我的意思是要以镜头为参照以使易拉罐口与镜头两个平面平行。
18-02-26 17:10
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
机器视觉在机器人行业的应用(下)
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
