机电一体化
主题:有作高速输送带的吗?问题比较棘手
点击:2037 回复:24
lliu1978
我们有一套照相检测系统,检测高速带上的易拉罐。但是这个高速带(罐速2000/分钟左右)经常出问题,就是耐磨条偏磨 罐子打滑等。这个有什么好办法吗?因为照相机的镜头是固定不动的,看图
这个就是因为运行中耐磨条磨损导致罐子倾斜不正导致的异常踢罐
18-02-25 21:51
hty.czh
两侧加装纠偏的软毛刷如何?
18-02-26 12:29
李东泽
用金属的怎么样,我在家啤酒厂看到的是铝的传输带
18-02-26 12:43
高雅的雅
每分钟2000罐,也就是每秒接近34罐,这个每罐通过时间30mS,应该是属于火星的超高速
18-02-26 14:44
kdrjl
2000应该是长度单位吧?没标明单位,是mm单位?也就是2m/S?
18-02-26 15:13
lliu1978
两侧有带耐磨条的护栏,没什么问题,现在是罐子下面耐磨条磨损导致的罐子垂直方向的轻微倾斜
18-02-26 16:50
lliu1978
金属的还真没见过,谢谢了 我了解一下
18-02-26 16:52
lliu1978
我们目前还在地球发展 照相机的极限速度是2200罐没分钟。 易拉罐生产就是靠跑量, 这个不算难吧!以前我们跑1700的速度 有一套分罐装置,一排变2排 靠电磁阀隔一个吹一个,比这个要难啊!
18-02-26 17:00
lliu1978
2000是照相机每分钟通过2000个易拉罐,我也不知道线速度是多少 改天我上个设备图。
18-02-26 17:05
hty.czh
lliu1978
在 2018/2/26 16:50:36 发言
【内容省略】
护栏可能是与输送带一体的吗?这样的话可能就跟着一起倾斜了。
我的意思是要以镜头为参照以使易拉罐口与镜头两个平面平行。
18-02-26 17:10
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
