首页 电工技术 电工技术
主题:遇到难查的问题
点击:1648 回复:28
不知楼主找到原因了吗?是不是共同接地电阻
18-02-26 06:18
如是软启动的话要将电缆脱开测量,如果是低压电机的话4兆欧没问题
18-02-26 08:47
实际测量,分析线路,结合理论分析,欧姆定律,串并联。。。表情
18-02-26 09:31
如果没连上软启动器电缆绝缘是OK的话,说明电缆绝缘是OK的。连接上软起动器的输出三相量需要考虑软启动器内部线路的影响,并不一定是有问题。
18-02-26 09:46
用什么表测量的,是对地阻值么?工作电压多少伏
18-02-26 10:51
有线圈,没有控制板。
18-02-26 14:13
全部拆开检查了,单根对地电阻和线圈对地绝缘阻值没有低于20兆欧的。
18-02-26 14:14
引用 cfg168 在 2018/2/25 15:49:49 发言【内容省略】
启动器确实有点问题,线圈运输时有点移位,新设备0.5兆欧不敢用。
18-02-26 14:16
3.3千伏,4兆欧根据电压等级计算还可以,就是和其他的设备比起来低的太多,而且新设备,新电缆这个数值不应该。
18-02-26 14:19
还没有彻底查出来,处理了一些地方,绝缘稍微上来了一些。
18-02-26 14:37
上一页 下一页
