主题:洗车机喷水脉动问题
点击:2644 回复:20
去年天冷两个多月没用,今天一用。按下枪喷头,好像喷的水有空气般。一颤一颤脉动。出水管子也动,竟连柱塞泵头也脉动。无法上转视频。看图。
18-02-23 17:28
忘了说了。检查进水管无堵塞进空气现象,出水管无堵塞。出水管单向阀检查也无问题。现在重点怀疑柱塞泵,因为整个泵体都在一颤一颤脉动。各位大神麻烦有经验的指导下。谢谢。
18-02-23 17:33
光
有空气 没排干净 检查检查 有油没了
18-02-23 18:09
zzn6737
天冷冻坏了,柱塞密封件。
18-02-23 19:07
3个柱塞的单向阀有问题了吧!
18-02-23 19:15
高雅的雅
在 2018/2/23 19:15:09 发言
【内容省略】
这个应该是有一个或者多个产生冻堵
18-02-23 20:09
kdrjl
拆了清洗各元件,就应该正常了。长期放置,有的地方堵了。
18-02-23 20:44
goldage
看图片楼主这个是专业的洗车机,建议你先彻底排空,换机油,里面的密封虽然是易损件,但是一般用一两年是没问题的
18-02-23 21:27
woshigoutou
是不是里面联轴器滚了。泵头连接部分,无法建立压力。
18-02-24 07:38
lliu1978
我有一台一样的!根据故障现象 单向阀的可能性的 负载变化大导致脉动,这玩意看着复杂 拆开就简单了 楼主搞起来啊
最后修改:
2018/2/24 7:56:53
18-02-24 07:56
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
