三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱运动控制器Q172DS连续插补问题(20180224)
点击:2420 回复:8
deweg
新做设备用Q172DS控制10轴伺服,第一次用,不太熟悉。有问题请教各位:做4轴的连续多点位的直线插补,想要实现其中1轴到每个插补点的的速度不变,要用到什么指令?
最后修改:
2018/2/25 10:37:16
18-02-23 12:07
fumz78
你要其中一个轴速度不变,合成速度是可以变的?
18-02-23 15:59
deweg
如果每个点位插补程序对应一个伺服程序,指定一个基准轴,设定好速度,运行过程中基准轴速度不变。但是有个问题,多点连续插补得时候,插补到下一点会停顿。比如先插补到A点,停一下,再插补到B点,停一下,再插补到C点。这样设备就不能连续的运行。
版主的意思是连续插补的时候,根据速度不变的轴的速度,把合成速度算出来吗?连续插补的时候用的是CPSTART指令
18-02-23 18:46
蛇会大学
用的是什么软件?我也研究一下
18-02-23 18:56
deweg
三菱运动控制器,MT-works
18-02-23 21:43
蛇会大学
deweg
在 2018/2/23 21:43:08 发言
【内容省略】
这个软件有没有仿真功能?如果没有,下载就没有意义了
18-02-23 22:40
fumz78
如果只是要固定一个轴速度,那插补指令可以选择指定参考轴的速度,不用合成速度。
18-02-24 07:24
fumz78
你这要求多点定位,中间速度不降到0,那可以试下这个功能
18-02-24 15:29
deweg
谢谢版主。这个命令只能是同一反向。设备运行时,4轴插补,每个点之间会有不同方向的可能。
18-02-24 20:39
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
