首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:连接不上300CPU怎么回事
点击:2730 回复:18
应该是驱动的问题
18-02-22 08:52
楼主应该把整个硬线网络和软件网络都发上来,大家给参谋一下,目前照片来看,看不出问题。
是否用的是适配器,驱动是否安装;PLC接口是不是MPI/DP;是不是这台电脑连接别的PLC都是显示同一个问题;还有其他问题其他人补充吧
18-02-22 15:42
MPI连接不是有个选择COM,还是USB的,你的编程电缆是COM的还是USB的,如果是USB的,默认的可能是COM的,你可能需要改一下。
18-02-22 15:55
波特率一致吗,改下波特率试试
18-02-22 16:41
电缆驱动重新装一下
18-02-25 18:33
也可能线有问题
最后修改:2018/2/25 20:37:50
18-02-25 20:36
改下mpi地址。
18-02-26 09:51
MPI地址有问题吧,改一下试试
18-02-26 10:17
你打开常规看看设置PG\PC,看看是不是PLC接口设置对不对,然后编译后再试试
18-02-26 17:54
上一页 上一页
