首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:4-20MA信号,高手指教一下
点击:1743 回复:10
侧压力的传感器,模拟量通道是和CPU一体的,模拟量输入4ma,实际压力为零,但是显示20,能不能用什么程序转换一下!
最后修改:2018/2/9 20:57:28
18-02-09 20:56
这个应该是你的表达不够明确,哪个地方显示的是20,触摸屏上,还是软件监控模拟量输入显示的是20
要是在触摸屏上显示的是20,那需要改程序
模拟量输入显示一般会是6400左右才是
18-02-09 21:47
建议你用指针表串联在通道,看看实际的电流是多少再分析是哪里的问题
18-02-09 22:09
既然有读数,估计还是计算的问题
18-02-09 22:34
是自己编的程序,还是设备上的;相应存储器的值是多少,是否与预期相符。
18-02-10 00:01
那是程序处理的问题了
18-02-10 09:02
如果是你做的,那是程序搞错了,
如果原来在用,换元件后不行。
我们这边更换元件后,一般程序或者屏上有可以修改的地方,要用密码才能改。
如果没有,只能换同型号的。
18-02-10 09:11
首先搞清你PLC上模糊量的量程及转换后的数字量对应关系;
然后在PLC内监控对应的转换值;
18-02-10 10:04
你需要的是一个把4-20MA信号转换成实际压力信号的库文件
附件:
[本地下载]
18-02-10 10:42
如果4ma显示20,说明这量程是0~20ma的,4ma刚好是20%
西门子用专用的库就可以改变量程序,也可以使用计算公式
18-02-14 23:12
上一页下一页
