首页 变频器维修
主题:SC短路故障?
点击:2878 回复:11
到现场后,再次检查了电机、线路、电源等没有;变频器本身,报短路故障有哪些原因(若假设变频器是好的);电流情况如何,能否直观观察到(变化)。
可能现场仔细观察现象,是一个办法;由于不了解变频器,我只是常规推想。
18-02-11 22:28
关键是生产线不能停机,老板不露面。不能在线检测,其他两条线处于停止状态,老板不在无法实验,客户相当不配合,只是找了一个据说是懂变频器,而且做过变频器的人来应付我,对一台据说是从线上拆下来变频器【同型号】,通电不接电机,测量检测了一番,现场试验一切指标正常。我心存疑惑 1.客户说的是否真话。2,是不是现场有问题,客户知道,故意说变频器有问题,可能当时变频器确实报故障了,他认为我没怎么用,不应该出问题,我们应该无偿服务。3,现场有问题,只是没找到原因。4.变频器或确实有问题,暂时没找到。5.客户或认为,我们应该到现场无偿提供服务,因为变频器出厂才一年多【保修期一年】,期间使用时间【断续】并不长,经历了生产 停产 再生产的过程,认为没有出保修期,理当无赏服务。
18-02-12 19:10
上一页 上一页
