变频器维修
主题:SC短路故障?
点击:2878 回复:11
gku0223KKXxJ
大家说说,变频器输出短路故障,有几种原因?变频器自身的故障有几种原因?变频器外围的原因有哪几种?不定时报短路故障,变频器空载输出正常又是什么原因,怎样处理,时变频器故障还是变频器外围故障?
18-02-09 19:39
变频器电流检测坏,变频器到电机电源线坏。电机绕组短路。安普变频器报这故障。不知道你这款是什么牌子的?
18-02-09 20:29
ZCMY
先电机的三线拆下,如果还是报这代码,确认是变频器内部问题;
如果没报,先换个电机接上试下;
18-02-09 20:33
秀空
外面电机线路先查看看,感觉外面线路可能性较大。
18-02-10 09:54
kazefsh
软件硬件都有可能。
18-02-10 10:55
woshigoutou
偶尔报警。检查硬件。或是排除法试一试。但是不排除参数问题。我们这的台车偶尔报警电机短路,就是参数设置不匹配造成!
18-02-10 11:51
gku0223KKXxJ
谢谢各位老师的指点,此案例客户又换了一台变频器,还是报E.SC 短路故障【带负载】,不定时出现。【EV500-18.5KW】。只是听客户在电话里说,他说就是变频器的事,他拿来一台送修,检测【空载】一切正常,带电机并加载实验均正常,没出现客户所说的故障,【客户不在现场他拿来就走了】。后来给客户发走变频器,客户说还是不定时报输出短路故障【E.SC】。我建议先空载试变频器【不接电机,看是否正常】,若正常检查电动机 电机线或负载。不知客户怎么检查的,说还是报故障,就认准时变频器有问题,我到现场检查,线上有一台同型号的变频器在运行【塑料挤出机主电机变频器】,我说将这台故障机换 到这条线上试一试,客户说不能停机。我就将
那台故障机【所谓故障机】,通电空载检查了一遍,一切正常没有问题。特郁闷。请各位老师指点迷津。
注:变频器已出保修期,可能收费问题客户有些误会。客户说买来就没怎么用,环保闹得,原来好好地,这侧再用就出问题了,说变频器质量不好,还说我公司人也不行,我在电话与微信里已解释的很清楚了,告诉其解决方案与办法,无奈就是不认同。他就认为变频器有问题。
18-02-10 19:00
神一样的少年
若客户一直说是变频器的问题,你让他更换一个新的电机试试,不就区分确定是变频器的问题,还是电机的故障问题了吗
18-02-11 10:53
gedouzhiwang
gku0223KKXxJ
在 2018/2/9 19:39:35 发言
【内容省略】
你所说的顾客换了一台变频器,是新的还是旧的?如果机器是新的,那电机以及负载,亦或是线路里面有问题的可能性比较大了,这点和顾客先沟通下
18-02-11 13:52
gku0223KKXxJ
回答8楼一批变频器即和故障机一起买的,客户一共要了3台。
18-02-11 20:26
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
美的与中集携手打造出海标杆
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
