变频器论坛
变频器论坛
主题:一台变频器上电后,充电接触器吸合正常。断电后听见反复吸合声!
点击:4563 回复:19
zzm7959
各位师傅:接手一台22KW的普传变频器,故障是电解电容坏了,换上2 个新的电解电容。上电正常,充电接触器也吸合正常,带个7.5KW电机也工作正常!但是变频器断电后。听见几声喀喀的吸合释放声才真正释放。是什么原因呢?
18-02-09 14:19
xuzhaokun
可能继电器控制电路有问题了。
18-02-09 19:26
zzm7959
谢谢,我查过了,这台变频器使用了特殊的2 个继电器并联组成,实测是:通上24V直流电源,手捏着2 个继电器外壳。只有一个继电器动作的感觉!但是触点是粘着的状态。说明两个继电器都是坏的。有可能是因为粘着触点,继电器想放放不了,就形成了断电反复吸合现象,最终才完全释放,再叙。
最后修改:
2018/2/10 10:14:19
18-02-10 09:50
kazefsh
可能是开关电源,断电后在不停启停震
18-02-10 10:59
kdrjl
找着毛病就好。预充电旁路继电器,触点粘连,与电容器有密切关系。所以凡是电容坏了更换,一定要查一下这个继电器是否也被搞坏了。
18-02-10 15:25
y258464168
这继电器是放电用的吗?
18-02-10 16:17
mjinbao
怀疑到了继电器,则可做进一步的检查了,进而可从电路原理上作出分析。
18-02-10 19:49
zzm7959
是充电继电器,两个并联代替接触器。
18-02-11 08:16
yecao2003
充电继电器黏住了?
18-02-11 08:56
kdrjl
充电继电器的触点如果粘连了,说明过流或电弧烧的。电容器充不起电压才会造成此问题的。
18-02-11 16:40
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
中国联通发布四大工业智能产品 7500余个5G工厂助力制造业转型
工业绿色转型靠什么破局?
「芯生态」杰发科技AC7870携手IAR开发工具链,助推汽车电子全栈全域智能化落地
紧凑型PTS647轻触开关系列增加了降噪和防尘功能
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
