变频器论坛
变频器论坛
主题:一台变频器上电后,充电接触器吸合正常。断电后听见反复吸合声!
点击:4563 回复:19
zzm7959
各位师傅:接手一台22KW的普传变频器,故障是电解电容坏了,换上2 个新的电解电容。上电正常,充电接触器也吸合正常,带个7.5KW电机也工作正常!但是变频器断电后。听见几声喀喀的吸合释放声才真正释放。是什么原因呢?
18-02-09 14:19
xuzhaokun
可能继电器控制电路有问题了。
18-02-09 19:26
zzm7959
谢谢,我查过了,这台变频器使用了特殊的2 个继电器并联组成,实测是:通上24V直流电源,手捏着2 个继电器外壳。只有一个继电器动作的感觉!但是触点是粘着的状态。说明两个继电器都是坏的。有可能是因为粘着触点,继电器想放放不了,就形成了断电反复吸合现象,最终才完全释放,再叙。
最后修改:
2018/2/10 10:14:19
18-02-10 09:50
kazefsh
可能是开关电源,断电后在不停启停震
18-02-10 10:59
kdrjl
找着毛病就好。预充电旁路继电器,触点粘连,与电容器有密切关系。所以凡是电容坏了更换,一定要查一下这个继电器是否也被搞坏了。
18-02-10 15:25
y258464168
这继电器是放电用的吗?
18-02-10 16:17
mjinbao
怀疑到了继电器,则可做进一步的检查了,进而可从电路原理上作出分析。
18-02-10 19:49
zzm7959
是充电继电器,两个并联代替接触器。
18-02-11 08:16
yecao2003
充电继电器黏住了?
18-02-11 08:56
kdrjl
充电继电器的触点如果粘连了,说明过流或电弧烧的。电容器充不起电压才会造成此问题的。
18-02-11 16:40
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
ABB集团发布2025年第二季度业绩
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
