机电一体化
主题:做半导体设备,采购人家冷水机组,调试时频频报压力过低、压力过高......,实在气死!机组在无尘室恒温25°,
点击:854 回复:4
高雅的雅
做半导体设备,采购人家冷水机组,调试时频频报压力过低、压力过高......,实在气死!机组在无尘室恒温25°,肯定不是温度影响
18-02-08 21:28
m7_Hugo
现在冬天,将低冷却塔散热量,冷却回水温度不要低了。
18-02-09 00:50
高雅的雅
反正机组总是报压缩机高压、压缩机低压、压缩机电流低、压缩机电流高......
厂家来人就是把报警关了而已
18-02-09 08:06
wenquan753
你的机组负荷能达到多少?
你的冷却水进出水温多少?
这些都是有关系的!
18-02-09 08:27
高雅的雅
半导体生产设备要求恒定24.5°,而磨削会产生热量导致温升,系统磨削精度2.5纳米左右,要求磨削液温度差不得超过1°(正负±偏差0.5°)
18-02-16 22:52
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
三菱电机与德扬智能达成战略合作
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
英孚康三大标签,工业自动化新未来
