首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:威纶触摸屏压力曲线
点击:3942 回复:4
威纶触摸屏怎样显示压力与位移的关系 x轴显示位移,y轴显示压力,然后曲线显示实时曲线,
18-02-08 14:06
趋势图设定好就可以了
18-02-08 14:40
设置好就可以,然后就是自动生成了
18-02-08 20:39
设置双通道,一个为位置,一个位压力
18-02-09 11:32
设置X-Y轴曲线图。
这样可以X轴位移,Y轴压力,但是没有时间轴,所以不会显示曲线,只是一个点。
因为手里没有东西,只有软件,所以没有试验成功。但楼主可参考。
18-02-09 14:27
