首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:欧陆590电枢电压
点击:1378 回复:10
欧陆590电枢电压低?速度慢
18-02-08 10:41
看设定吧,给定,参数诊断。。。
18-02-08 10:58
怎么设置,看那几个参数谢谢
18-02-08 11:24
用什么控制速度,是通讯还是电位器
18-02-08 11:25
本家哪的请联系15163488932
18-02-08 11:26
电位器控制速度电压校准是否有问题?
18-02-08 11:29
电流校准过大有关吗?
18-02-08 11:30
反馈方式,电机参数设置,测速板设定。。。
18-02-08 14:51
欧陆590是不是也应该有必要的监控参数呀?看看内部的监控参数,设定值是多少?然后根据端子给定的电源与内部的速度给定值参数,做一下比较,如果设定值没问题,就去查实际值以及反馈系数的标定。
18-02-08 17:07
A4,A6看看,速度反馈,给定看看一般就没什么问题。。。。
18-02-08 17:36
上一页下一页
