市场对网络控制设备具有很大的潜力,因为对于IP系统的趋势是强劲。 “广泛垂直行业的需要先进和创新的工业POE交换机,让市场具有无限的发展潜力,”奥腾光通的销售经理这样表示。没有必要担心对市场饱和,因为对这类产品的需求一直存在。网络控制设备主要分为工业POE交换机和工业光纤收发器。该PoE开关控制数据传输和网络摄像机的供电,而光纤收发器将模拟信号转换成用于长距离传输的光信号。
POE工业交换机
供电采用5类或6类电缆,里面输电两对双绞线电缆和另一2对传输数据。在纯IP环境中,最简单的工业PoE交换机可以连接多个IP边缘设备的和超过一个电缆的数据传送回控制中心。
根据安装光纤或无线设备可以采用。视频服务器将被要求,如果模拟摄像机由工业PoE交换机形成一个监视网络的一部分。如果需要的数据被转移到远程位置,工业PoE交换机可通过媒体转换器被连接到光纤电缆。有些工业PoE交换机内置了用于直接连接光纤端口。如果用户希望使用的光纤电缆传输模拟信号,然后光纤收发器可以代替视频服务器和工业PoE交换机。这些设备的正确组合将建立针对特定设备定制的IP网络。
网络控制设备提供了多种好处。代替的每个边缘设备直接连接到控制中心,加入这些设备使系统更经济有效的,灵活的,面向未来的和可靠的。当连接到网络摄像机,开放标准和低成本的PoE电缆可通过消除电源线降低安装成本。工业PoE交换机可以优化的连接摄像机的数量,使得溶液更具有成本效益。
成本进一步降低光纤解决方案,光纤材料成本小于同轴电缆铜线。与现有的模拟摄像机的用户可以以较低的成本在一个光纤系统传输数据到远程地点,作为信号不必通过开关来提高。除了降低成本,灵活性使得解决方案更有效。随着网络控制设备,供电支持的相机可以在任何地方安装,而不电源插座的限制,说陈晴在以太网直高级产品经理。其他相机或读卡器可以增加,使得网络的可扩展性。
此外,由于稳定的网络形成了一个高效的安全系统的骨干,可靠性是关键。光纤网络以其稳定流畅的数据传输,保存数据的初始清晰。不仅信号传输受外界因素不受影响,数据不能被黑客攻破。
工业poe交换机也使得网络更加可靠,利用UPS,提供电源冗余。“我们不只是一个网络解决方案提供商,但对IP监控的最佳合作伙伴,我们把整个系统的安全性,包括网络摄像机,进入我们的考虑,以确保网络的可靠性和视频传输质量”。
