首页 机电一体化
主题:【话题】热泵压缩机烧坏了(20180207)
点击:1362 回复:16
早上巡查时发现一台热泵显示屏没电,打开电箱看电源开关跳闸了(100a漏电开关),这台热泵共2个12P的压缩机,上电后开启,当第二个压缩机启动时就跳闸,一查发现压缩机线圈对地了。
请问各位:像这种情况该怎么预防?
最后修改:2018/2/8 8:46:12
18-02-07 08:56
加电机专用断路器做过载防护,没有其余办法
18-02-07 09:15
引用 高雅的雅 在 2018/2/7 9:15:44 发言【内容省略】
过载防护也没用啊,关键是怎样避免压缩机损坏
18-02-07 09:26
压缩机损坏无非就是过温,而过流保护就是防止过温!
还有你想再加多保护——那就再加一个温度开关做过温保护切断压缩机电源
18-02-07 10:26
艾默生的压缩机啊!
原来没有过流过载保护?
按说这个在控制系统中就有相关的过流过载保护啊!
18-02-07 14:04
也可以单独增加专门的电机保护器,保护相当于电机专用断路器应该更完善些。
施耐德EOCR-3DE/FDE系列,过欠流,失速堵转,缺相及相不平衡,定/反时限保护等都可设置。
还有针对绝缘,可增加独立的绝缘监测装置,当然是静态的绝缘。
最后修改:2018/2/7 15:43:29
18-02-07 15:39
加电机保护器或过流速断
18-02-07 20:54
想保护电机,建议还是增加综合保护器和自动断路器,但是如果是机械问题的也没能为力了
18-02-07 21:47
引用 yutianhe95 在 2018/2/7 15:39:47 发言【内容省略】
这个我会考虑装两个,谢谢您的指教!12匹的压缩机更换加人工雪种等差不多也要八九千了吧
18-02-07 22:24
引用 wenquan753 在 2018/2/7 14:04:41 发言【内容省略】
厂家的电柜做的简陋,没有保护装置。后续我再改吧
18-02-07 22:25
上一页下一页
