主题:请教;图片电器元件
点击:1636 回复:24
10楼
haol1974
也有可能是斩波用的
18-02-07 13:22
11楼
应该是固体继电器,我们单位有好多设备上都
18-02-07 14:29
12楼
xuzhaokun
我也认为是固态继电器,红灯亮可能是触发了,那两块没亮可能没触发,你看看,在不上电的时候它两端通不通,要是通就有可能坏了。
18-02-07 19:40
13楼
你应该从器件的型号上进行判断。有可能是可控硅也有可能是固态继电器。我个人倾向为固态继电器。
18-02-07 20:14
14楼
企鹅
是固态继电器,图片上的是A相是导通的,B相,C相得是没有导通的,那个铝散热器上的是热开关,最左侧的是散热风扇
18-02-08 20:02
15楼
谢谢各位老师。
此设备在工作中是导通还是截止?
最后修改:
2018/2/8 21:27:55
18-02-08 21:16
16楼
在 2018/2/8 21:16:22 发言
【内容省略】
红灯亮,是导通状态。
18-02-08 22:04
17楼
zzn6737
那三个黑的左则都有标签:型号参数等…可以看看。
18-02-08 22:46
18楼
y258464168
以前用过类似的三菱IGBT
18-02-09 07:37
19楼
wang4370
看着像是固态。
18-02-09 10:20
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
