首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PC第一次与S7-1200联接不上,PG口也没有选择,怎么办
点击:6293 回复:15
通讯不上怎么办?
18-02-06 19:14
网卡驱动正常?
18-02-06 19:53
pc/pg接口选电脑网卡,1200用网口连接,你不选网卡怎么连
最后修改:2018/2/6 20:02:04
18-02-06 20:01
我实在服你了:网络连接你选电信,你是不是想上网吧?
连接PLC就得选择网络硬件路径
18-02-06 20:12
网卡和网口是通讯的路径。
18-02-06 20:23
只有那一个,没有选择的地方
18-02-06 20:41
网卡和网口是通讯的路径
18-02-06 21:02
建议楼主检查一下网线,先萍,看看能不能萍通
18-02-07 12:18
看下电脑里的本地连接,有网卡名吗,win7的在更改适配器里,在检查一下网卡驱动是否有问题,你这个选不了网卡,只有那一项,说明还是网卡的问题,与其他的没有关系。
18-02-08 11:18
我看你PG/PC选的是电话,是用电信的连接么,你没选网络连接,肯定是连不上的
18-02-08 14:11
上一页下一页
