首页 运动控制 运动控制
主题:求助:这个编码器的波形是不是干扰
点击:2704 回复:36
如图  图1是正常波形 绿线和蓝线是增量编码器的脉冲  红线是绝对值编码器 波形看起来是比较平滑的  图2是另外一台相同设备上的编码器波形 这几个编码器都是相同的 但是两台设备的编码器波形完全不一样
编码器安装在电动机上 另一端链接变频器模块   我想问的是图2是不是有干扰  还有  该怎么处理
18-02-06 17:18
看起来是干扰,干扰现象无外乎,屏蔽线,地线,磁环这几个方向去解决。
18-02-06 17:24
磁环的话应该装在什么位置  是不是装在端子处
18-02-06 18:06
那我想问一下你图二的编码器能正常工作吗?
如果能,那么说这波形不见得有问题!
这也不见得是干扰问题!
要是条件允许换一个就知道是干扰还是其他问题了!
18-02-06 19:26
首先可以把你认为受干扰的编码器与另一台机器的互换,判别出编码器本身是不是存在问题。第二,编码器本身没问题,就是外部的问题,可以引一根地线到好的机器上,看看问题是否依旧。以此类推,换换器件看看干扰源是谁。
18-02-06 20:33
请教一下这是什么软件,,,,干吗用的!
18-02-06 20:36
看起来是干扰
18-02-06 21:03
直接换一条信号线试一下,线先不要安装到线槽里去,看看效果再说,正常的波形图不会那样杂乱
18-02-06 21:30
图发错了  正常波是图二  图一有异常
18-02-06 22:29
编码器换的新的  我今天把变频器上的反馈模块端子甩开 波形还是这样  没有变化
18-02-07 11:48
上一页下一页
