首页 工控软件 紫金桥软件realinfo
主题:紫金桥软件在电力监控系统上的应用
点击:994 回复:9
一、概述
  为了进一步提升企业管理潜力,降耗增效,企业对厂区各车间能耗进行综合自动化管理。通过该系统,不仅可以实时监测电表的电压、电流、电能等,而且可以实现电能的自动统计,为管理人员提供准确、可靠的实时数据和统计数据,便于其做出准确及时决策。
  系统立足于实用、可靠、扩展性强、高性价比,上位机系统软件选择紫金桥监控软件。
  紫金桥软件以其开放的系统架构、高效的数据处理、灵活的界面设计和高度的可靠性,在工厂电力监控系统中得到广泛的应用。紫金桥软件公司先后国内多家企业单位和科研院所建立了深入合作关系,软件产品应用在各种类型工厂,赢得了用户的好评。
二、功能描述
  1.系统实现对仪表的电压、电流、电能实时监控;
  2.可以通过曲线组件查询实时数据或历史数据,曲线支持任意放大、缩小;这里曲线包括实时曲线、历史曲线。
  3.只有具有相应权限的人员才可以查看或修改相关数据。
  4.对过高的电压、电流进行实时报警并记录;
  5.系统提供报表、直方图等工具展现数据;
  6.可以按照电表、时间等条件实现多种条件查询;
三、实现情况及界面截图
  1公司总览界面如下。
  背景为公司的俯视图,把用电的生产车间或者办公室标注上了。点击蓝色的按钮,就可以查看该车间的电表实时数据。
  2电柜监控界面如下。
  通过本界面,可以方便的找到各个表的所在区域跟电柜。方便了出现查找到出现问题的电表
  3历史报表界面如下。可以通时间查询到各个时刻各个电表的电流、电压、电度的值。可以导出excel,打印等操作。
  4历史曲线界面如下。可以查询各个电表的电流、电压的历史值。
  5电度统计。本系统会按天为单位自动统计各个电表的用电量情况。电度统计的查询分总日报,总月报,总年报,还有一个表的月报,年报等。
  6报警界面如下。系统自动记录下来,本界面可以查询到所有的报警信息,并且可以有确定操作,打印,导出等功能。
  7用户管理界面如下。只有具有权限的用户可以进入参数设置。
四、总结
  通过本系统,省去了很多时间抄表的时间,并且通过各个厂区用电量比较,可以更有效降低能耗,提高管理管理水平。电度自动统计跟查询,省去了以往的手动抄表运算的时间。
18-02-06 14:09
没有见过实际的系统,应当是直接从电表读取数据吧,不知是否需要电表厂家的软件配合。
18-02-11 22:41
请教个问题,紫金桥软件也是分开发狗和运行狗,分别购买吗?
18-02-12 02:49
引用 mjinbao 在 2018/2/11 22:41:19 发言【内容省略】
不需要电表厂家的软件。
带RS485通信的电力仪表,通迅协议组态软件支持就可以组网了。
最后修改:2018/2/12 7:21:58
18-02-12 07:04
您好,我们只有一个运行狗的,您有需要的话欢迎随时与我们联系,0459-8151391,0459-8151518表情
18-02-12 08:59
电表厂家说明书,会有电表支持的通信协议(例如modbus),里面有地址,直接读取地址的数据就可以。
18-02-12 09:54
谢谢您的帮助,回答的很专业呦表情
18-02-12 09:55
引用 紫金桥软件 在 2018/2/12 8:59:02 发言【内容省略】
那好,对我们这种偶尔用一下的还是很有吸引力,要不然高价买个开发狗,多少年用不到一次。
18-02-14 13:01
是的,我们始终坚持做到简单、方便、实用。表情
18-02-28 09:53
总是提示端口占用,要不就是图中的故障,一直解决不了。466920881,微信,是否有解决办法?
20-12-03 19:21
