首页 电工技术 电工技术
主题:50kw除尘风机星三角启动故障
点击:2156 回复:17
流水线操作工通知粉尘很大,同事检查发现50kw除尘风机没有工作(流水线自动运行状态除尘风机是要工作的),没有故障报警,顾手动启动主交流接触器(3TF50)和Y交流接触器(3TF46)同时动作电机启动运转,但主交流接触器响声很大,10秒左右两个接触器同时断开电机停止转动,试了两次,同事判断是主交流接触器问题,更换主交流接触器(3TF50),再次试机手动启动电机发出嗡嗡声不转保护动作停机,不知什么原因叫我看看,到现场查看测量发现Y交流接触器(3TF46)触点严重烧黑接触不良,没有相同型号的备件就将换下的3TF50(触点良好只是铁芯有响声)代替,手动试机电机启动运转,10秒左右转△交流接触器(3TF50)不动作,主交流接触器和Y交流接触器同时断开电机停止转动,此时PLC和转△中继均有动作输出,顾判断转△中继触点或者是△交流接触器线圈问题,用万能表测量△交流接触器线圈电阻无限大开路了,更换新的(3TF50)试机启动电机10秒左右正常转入△运行,Y交流接触器有备件再更换。
18-02-05 21:56
西门子不出问题就见鬼了,我现在都是给客户灌输:西门子就是垃圾玩意,早早换了安心
18-02-05 23:03
线圈烧了?造成星接长期运行,接触器烧黑。
应该加一个警报器,如果停机,警报器响,提醒生产人员。
18-02-05 23:14
难道西门子的产品就是这样吗
18-02-05 23:35
主接触器的断开应是与电路设计有关,是故障时的一个表现而不是故障现象。
继而出现的嗡嗡声停机故障,增加了判断的难度。
18-02-06 02:13
用PLC做星角启动控制,应该有故障输出啊
18-02-06 06:09
西门子的东西还是不错的啊,有一台设备主接触器是400A的,用西门子的可以用2年,用别的牌子,正泰只能用几个月!
18-02-06 07:51
接触器的问题,没有检测报警点吗?
18-02-06 14:37
建议换啥牌子?
国产的支持一下
正泰,天正,德力西
18-02-06 16:02
上海机床电器、沈阳机床电器、许昌继电器都可以,不知道这些品牌还在坚持不?
18-02-06 17:22
上一页下一页
