变频器维修
主题:丹佛斯VLT5000 无电压输出,求助各位高手
点击:1556 回复:11
Sanjun
丹佛斯VLT5000 37kw 5042p
冷机时,带载到10hz左右时,就跳了,,无电压输出,而变频不报警,频率正常上升,电流为0.0A
然后对,开关电源和交流接触器控制电路,加热(用电吹风吹),就可以正常运行了。
检测了,跳到的时候,是g'没有了,明显是CPU保护了。。
开关电源和交流接触器控制电路,,有故障点??
请教各位高手,谢谢!!
18-02-05 21:26
Sanjun
电路板 实拍
18-02-05 21:28
Sanjun
18-02-05 21:37
kazefsh
这两部分电路好像是不相关的,接触器是直流电斩波和开关电源分开的
18-02-06 06:53
Sanjun
对,是分开的,就是仅对接触器控制电路加热,可以正常带载。。
仅对开关电源部分加热,也可以正常带载
18-02-06 10:05
Sanjun
7点还不到,这么早
18-02-06 10:09
yiyibushe
空载正常输出否??
楼主说的“跳”是什么意思?主继电器跳开?输入380跳闸?变频器报故障代码?
18-02-07 10:13
shz.wsb
5v,24v是否正常?
18-02-07 10:26
Sanjun
跳 的意思是指:无电压输出,而变频不报警,频率正常上升,电流为0.0A
18-02-26 16:57
Sanjun
5V 测得 5.0v
24v 24.8v
-15v -14.0v
+15v 14.1v
都应属正常啊
18-02-26 17:09
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
