首页 变频器维修
主题:丹佛斯VLT5000 无电压输出,求助各位高手
点击:1556 回复:11
丹佛斯VLT5000 37kw 5042p
冷机时,带载到10hz左右时,就跳了,,无电压输出,而变频不报警,频率正常上升,电流为0.0A
然后对,开关电源和交流接触器控制电路,加热(用电吹风吹),就可以正常运行了。
检测了,跳到的时候,是g'没有了,明显是CPU保护了。。
开关电源和交流接触器控制电路,,有故障点??
请教各位高手,谢谢!!
18-02-05 21:26
电路板 实拍
18-02-05 21:28
18-02-05 21:37
这两部分电路好像是不相关的,接触器是直流电斩波和开关电源分开的
18-02-06 06:53
对,是分开的,就是仅对接触器控制电路加热,可以正常带载。。
仅对开关电源部分加热,也可以正常带载
18-02-06 10:05
7点还不到,这么早
18-02-06 10:09
空载正常输出否??
楼主说的“跳”是什么意思?主继电器跳开?输入380跳闸?变频器报故障代码?
18-02-07 10:13
5v,24v是否正常?
18-02-07 10:26
跳 的意思是指:无电压输出,而变频不报警,频率正常上升,电流为0.0A
18-02-26 16:57
5V 测得 5.0v
24v     24.8v
-15v    -14.0v
+15v    14.1v
都应属正常啊
18-02-26 17:09
上一页下一页
