变频器维修
主题:3843供电电压低。。。
点击:5662 回复:6
guyou001
山寨明纬的开关电源。。sp-500-24。。24v7a。现在3843 5 7脚电压只能到8v,100微法的电容已经更换。外加电压到8.6v,8脚有才5v电压,6脚有6v左右的方波,4脚有2v左右的锯齿波,电流20ma..电压是dc320v经过两个200K的电阻分压到7脚的。把3843取下来从板子上引两根线到5 7脚其他不接,还是只有8V的电压。。
18-02-03 21:22
http://m.gkong.com/bbs/317209.ashx
参考咸老师的帖子吧!
18-02-04 20:49
xuzhaokun
看看给3843供电的稳压管有问题没有。
18-02-04 22:16
guyou001
谢谢......................
18-02-06 14:01
zcd207
供电回路,没有几个元器件,挨着检测,也用不了多少时间,很简单,不难搞定,加油哥们
18-02-08 20:26
guyou001
有个电路叫 。。PFC。。。。。
18-06-12 22:02
gku0223KKXxJ
清查开关便器自供电绕组电路的相关元件,断开七脚,再查供电电压是多少,如果电压正常了,就说明开关电源正常,震荡芯片有问题,
18-06-16 20:04
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
