首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器6SE70系列变频器,频率不稳什么原因
点击:1041 回复:4
西门子变频器6SE70系列,通过DP控制,写下的频率为8HZ,但变频器实际频率在7-9HZ之间来回跳动,是什么原因造成的呢,或怎么下手处理呢,由于进度高所以想找原因,望师傅请教
18-02-03 19:03
首先看变频器周围有没有干扰,然后各种的接地线也没做好防护以及。
18-02-03 19:34
实际上这样的效果是在允许范围了,如果你怀疑电机转速,你直接测量转速比较一下,要求更高就不要用这个模式
18-02-03 22:23
其他变频器变化在0.3HZ变化
18-02-04 08:40
主板输出不稳定,检测一下主板,
18-02-08 20:24
