首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助:那位大侠能说说secondary resistance motor sarter是啥米东西
点击:1362 回复:3
小弟是学机械的,不过老伴叫我写关于motor starter 和 differential protection的东西。清高手指点呀。
05-07-25 08:01
motor starter 为电机启动器,differential protection为差动保护,secondary resistance motor sarter是什么意思,没找到。
05-07-25 09:09
谢谢您。这个的意思我懂但是我要做一个泵站的电力系统可靠性分析。这几个东西是属于这个系统的。
请问那位知道motor starter 算是resistor, capacitor, relay,还是啥米别的。
这个电机是rotor wound的,11kv,1485rpm,3100kw的。
secondary resistance motor starter 的厂商说明如下:
FOR xxxx PUMP STATION
DESCRIPTION
GENERAL
Manufacturer NULEC PTY LTD
Place of Manufacture LYTTON, QLD
Overall Dimensions
Length x width x height 4200 x 1000 x 2200
Mass 1250kg APPROXIMATELY
Stages for starting FIVE (5) STAGES
Max Rotor Voltage 2000V
Rated Rotor O/C Voltage 1970V
Rated Rotor Current 966A
Starts per hour THREE (3) MAX
Cooling time after two successive starts ONE (1) HOUR
请多指教!!!
05-07-25 09:40
该帖内容不符合相关规定!
08-07-22 16:36
