主题:求助沙场设备安装流程
点击:2017 回复:13
流云轩主
刚刚接到一个小活,是朋友的一个新建小沙场的配电控制等线路安装,配电柜控制柜大致6台。电动机设备8台,大小不一,需要安装配电柜,控制柜,设备布线和现场调试,配电柜目前不清楚,但是应该是机电加变频器,没有plc。因为之前我一般情况是维修居多,这种整体安装调试一个人没有做过,希望各位帮忙,需要注意什么,以及工程估价多少合适,谢谢!
18-02-02 12:47
卢学斌
工程造价要根据现场实际工作量来具体评估。配线肯定是安全规范为主了。
18-02-02 15:04
李东泽
有没有配合,施工的电缆谁负责,还有就是是按天干,还是包活干,这些都了解清楚了,才可以使报价
18-02-02 17:00
xuzhaokun
估计这个就得好好研究一下了,得仔细问个清楚,电机都要求怎样控制,可别报亏了,这活也不算小呢。
18-02-02 19:45
变频器控制就那么多事情。正反转即可。难道布线现场要确切
18-02-02 20:04
PLC-hmi
自己感觉几天能搞完,每天费用适当就可以了
18-02-02 20:06
goldage
楼主啊,沙场有不同的形式的,这个你必须要先确认下来才能配置,最基本的的有转运模式的,还有的是人造沙,就是用石头破碎分拣的,这个模式电力要求相当大,不同模式相差太大,不好预算
18-02-02 21:55
渡边的秋叶
现场主要看看他们设备布置的情况,再就是电机的大小。
现场施工,基本就是把电源分配到各个设备上,电缆的大小(根据负荷大小来定),电缆长度,电缆敷设方式(地埋,架空)这些都与造价有关。
18-02-03 06:10
lliu1978
只包工的话我们这每人每天大概300左右,毕竟这个话技术含量不太高
18-02-03 07:07
jinqiaoma
不知道是不是碎石那类的,如果是,和我们矿山的破碎筛分工序类似。
1、皮带机和破碎机、筛子有启动联锁要求,必须先启动最后级输送带,逐级按照流程逆向启动,停止顺序反过来,具体要了解客户的想法。
2、再就是一般都是室外放置设备,要考虑电气设备防水和防晒。
3、安全要求皮带机有拉绳开关,用于急停。
4、破碎机和皮带有时要重载启动,要有一定的富裕功率。
5、还有一点,沙场老板一般要求尽量简化,我们给一个沙场供过电源,实在是太多的不安全因素,让我给强行断电了。
18-02-03 07:57
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
