首页 变频器维修
主题:坛里有哪位大师知道海利普的驱动板怎么修啊。。。
点击:1088 回复:9
这样的驱动板第一次见,完全懵了,求资料。。。
18-02-02 12:30
西门康的驱动板,直接买一块吧
18-02-02 14:56
是大功率的机器吧
18-02-02 17:30
是滴,有点大,220KW,谢谢楼上的啊,在西门康网站上下到了这块板的手册,虽然都是英文的,现在把这块板的问题排除了,是前级信号没传过来
18-02-02 19:17
以前维修过艾默生的大功率的驱动,图上的高频变压器还有信号反馈作用,驱动芯片比较偏僻,用光纤传输的。
18-02-02 22:16
那么说这块板是变频器厂家直接向西门康买的吗
18-02-04 16:24
上面的板是整块买的吗?
18-02-04 18:42
是整块吧,西门康官网上有资料
18-02-04 20:01
18-02-04 20:01
看那个白东西周围有无损坏的元器件,是否有短路 断路的或电阻有变值的 电容是否有漏电 失效 特性变差的,即先检查常规元件 认识的元件。。。至于驱动芯片坏了,那只有换新的。
18-02-05 19:01
