仪器仪表
仪器仪表
主题:怎么设置电流随着温度变化。
点击:1445 回复:13
秀空
有一温度控制仪表,有输出4-20ma有PID调节,现在不要PID调节,只想让温度从0-100度时,输出4-20ma变化,然后这个输出给另一个表显示。可不可以设置成这样。
18-02-02 10:54
dlr
不知表是什么型号的?有的数字显示仪是有变送功能的,要看楼主这款表有没有变送功能,有功能还要看有没有配有变送模块?
18-02-02 11:04
woshigoutou
有这样的数显表。原来我们这现场的水温都是热电阻,经过数显表转换成4---20毫安给plc。
大延的,百特的。
18-02-02 12:31
李东泽
这个和你选的仪表有关系,如果要是不用仪表控制变化,可以用PLC实现,很容易,直接热电阻,就是实现
18-02-02 17:02
高雅的雅
我目前选用欧姆龙E5CC都是自带485,输出4-20mA需要订货相应规格
18-02-02 20:37
xlian
表有变送器功能就行,没有的话直接搞个变送器
18-02-03 08:41
gk_0
你说的是温度转换模块吧
18-02-03 09:30
lliu1978
那要看温控表带不带这样的功能,我用过的没见过这样的
18-02-03 10:40
moononsky
楼主可以直接用PID调节,把积分和微分作用设置为零。调整好比例系数就行了。
18-02-03 14:07
jinqiaoma
多数带PID调节功能的温控仪会有变送功能。
18-02-03 14:43
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
