首页 电工技术 电工技术
主题:非标电机PLC不定时不转动,手动显示器可正转不能反转
点击:1918 回复:21
看看是不是缺相了?
18-02-02 16:32
不排除PLC程序问题,如果PLC在写程序时用了上升沿或下降沿指令,就可能会出现时通时不通现象,在使用这种指令时,很讲究程序顺序。
18-02-02 20:22
这个,我的一台半导体生产设备发往银川,也是出现单相电机只能单向运行(在上海调试正反转自如),换一个驱动器正常:打开检测内部一个电容低温性能不好
18-02-02 21:15
很多时候我们认输元器件是好的或PLC也是好的,但往往就是坏的。。
18-02-02 21:24
最简单的是检查电机不能正正常运转的条件,根据条件的指向去判断问题的节点,难点在于你出现故障的时间的不定时性,加点耐心吧
18-02-02 21:31
有条件监控下程序。
18-02-02 23:56
什么电机?有没有变频器?
这种PLC问题的可能性很小
还是仔细检查线路接触有没有问题,变频器有点=的话就要检查一下了!
18-02-03 17:53
检查故障时候的热继电器是否动作了?
18-02-04 23:03
4#的意见可以参考。
18-02-07 09:11
从描述上看,有可能是按钮,是否接触不良
18-02-07 19:31
上一页 下一页
