主题:非标电机PLC不定时不转动,手动显示器可正转不能反转
点击:1918 回复:21
非标上的电机,常常运转着就不动了,我们一般就是断电一段时间就莫名的从新开电就好,但有的时候也不管用,我们检查了各元器件都是好的,plc也是好的,手动显示器电机可以正转,但不能反转 ; 但停机一段时间又好了,很是奇怪,找不到原因呐,请各位大师帮帮忙
最后修改:
2018/2/2 8:40:46
18-02-02 08:12
是不是设备老化
18-02-02 08:14
勇子RjtogCHS
我的处理过程,不对的地方请指正。单相电机,自动出故障的时候,我一般调到手动,触摸屏控制看正反转是否正常,如果正常,那就是程序问题。不正常检查硬件,PLC输出,中间继电器,接触器电压是否正常,接着就是单相电机电容,再就量电机线圈,必杀技换电机
。估计是你控制正转的接触器或继电器黏连不能及时断开。
18-02-02 08:52
ZCMY
具体是什么电机?用什么控制正反转?
18-02-02 09:00
y258464168
如果以前正反转都是正常的,那么首先可以排除不是PLC程序问题或者有BUG,根据反馈的现象,肯定是硬件上某电气元件有接触不良的现象,或者线路上有似断非断的线。仅供参考。
18-02-02 09:11
秀空
是不是线路 方面有接触不良的地方。
18-02-02 09:16
yejingmao
这问题看得不清楚,无法帮你
这情况判断应该是电路接触不良或电机启动电容有问题
18-02-02 09:26
xlian
首先看电机的控制部份比如继电器或接触器是否吸合,如果不吸合就是控制部份有问题,如果吸合那就是电机的问题
18-02-02 11:04
woshigoutou
有正转没有反转。互锁点看看,是不是闭合不好。
18-02-02 12:38
知道一点
电机由PLC控制?
估计还是PLC停止了电机转动。
监测相关程序,需要时添加监测程序,确定引起停止的关键在哪里,或是程序员问题,或是干扰问题
18-02-02 16:03
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
