首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下伺服使能之后,刹车会自动松开吗?
点击:4993 回复:7
松下伺服使能之后,刹车会自动松开吗?刹车接的是BRK+和BRK-,求指教
最后修改:2018/2/1 10:14:07
18-02-01 09:37
你如果没有设置延时时间就是0,实际动作是有几毫秒的延时
18-02-01 10:10
接法没有错,上使能后刹车也会松开,但不知道你外部是中继控制刹车电源还是固态,动作的时间差在于外部控制元件。
18-02-01 10:28
肯定得松开,那是必须的。
18-02-02 14:06
不是自动吧,是你要控制给它24V电源,刹车才会打开的。
18-02-04 10:31
使能之后,刹车肯定是得松开的,要不在运行之后电机会报过载的。
18-02-04 19:48
要松开的啊
18-02-05 12:30
如果你是按照伺服驱动器接线图接线且接入了DC24V,这个伺服驱动器肯定会根据SON信号自动打开或者关闭刹车
18-02-05 21:23
