变频器维修
主题:电容大小
点击:2066 回复:21
手上一台5.5KW的变频器的主电容坏了,一共4个400V1000uf的电容,电容可不可以换小一点的比如680uf的
18-02-01 09:20
那肯定不行啊。 电容小了,直流母线上的纹波不就大了
18-02-01 09:29
ZCMY
呵呵;又不是1000uf的电容买不到,为什么要偷工减料呢?
18-02-01 10:16
ZCMY
在 2018/2/1 10:16:05 发言
【内容省略】
没办法,以前吃过假电容的亏,买回来耐压不够,上电就崩掉了,都不敢在网上买了,一般都是找拆机件,但这次实在是找不到了,就想着能不能换个小点拆机的,最起码耐压没问题
最后修改:
2018/2/1 10:21:52
18-02-01 10:19
yeyecun
那是不可以的,1000-680
18-02-01 10:57
chenjinlin
换过直流母线的纯度锭是不好,一般都是大带小,小带大的很少。。。
18-02-01 11:08
xczidonghua
不能换小,需要的话我正好有几个拆机的
18-02-01 11:25
mjinbao
数量相同的话,相差的容量比较多。
18-02-01 13:02
xquan
五点五可以,木事的,功率与滤波容量国内外也没有统一的
18-02-01 13:38
zzm7959
不可以的,你说的差太多了,如果说680Uf的用560uF的还说的过去,但体积相同的情况下可以用820Uf的。
18-02-01 14:02
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
