欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙求教
点击:909 回复:3
哪位大神给说一下欧姆龙算术左移指令,什么意思,我在软件上实验时,把200通道内200全部置 ON, 在用算术左移指令ASL 200把他的执行条件置ON,这时20000----20015 全部为OFF,是什么意思理解不了
18-01-31 22:27
___单电控
你要有条件位,需要先把200.00要先置位为1,然后执行ASL指令左移,执行一次指令200通道会左移一位,200.01为1,200.00为0,依照这个规律推。
18-02-01 08:46
___单电控
在 2018/2/1 8:46:36 发言
【内容省略】
谢谢,好的我试试
18-02-01 13:26
知道一点
这是因为执行条件一直on,每个扫描周期都在移位,很快就就200里的数据移完,有没有新数据补充。
18-02-01 14:07
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
工信部:国家级制造业创新中心达33家
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
