欧姆龙OMRON
主题:如图,欧姆龙有没有西门子的这个功能?
点击:1786 回复:10
懒懒花生
我以前用西门子PLC的,西门子使用时候我会先用辅助继电器替代IO,这样以后信号点跟换时候我只要改变辅助继电器对应的IO就可以了,如图所示。在写程序时候,会在一段程序后面给地址赋值 ,下面一段开始先判断地址VB100是否等于上一段所赋值 我想请教一下欧姆龙里面有没有相似的功能
最后修改:
2018/1/31 18:58:22
18-01-31 17:43
osp321
PLC不是都可以吗
就是个中间变量啊
18-01-31 17:52
懒懒花生
暂时没找到在哪里
18-01-31 18:39
不是比较指令吗?在相关指令里面找一下看看。
最后修改:
2018/1/31 19:21:15
18-01-31 19:20
知道一点
一般需要变造一下,否则天下PLC是一家了
18-01-31 21:49
这要看自己了解,理解两者之间的差异,要精通
18-01-31 22:15
蛇会大学
我见过的PLC都有这个功能,辅助继电器和MOV指令是经常用的,如果没有这些指令还怎么编程?
18-01-31 22:24
高雅的雅
这些都是PLC必备功能:只是楼主不知道怎么用
18-01-31 22:30
ytleaderplc
欧姆龙的辅助继电器 200.00或者W0.00之类的
这是最基础的了
18-02-01 09:14
gk_0
我是用W开头的继电器
18-02-01 09:31
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
“十四五”中国制造迈向中国智造
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
