首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:如图,欧姆龙有没有西门子的这个功能?
点击:1786 回复:10
我以前用西门子PLC的,西门子使用时候我会先用辅助继电器替代IO,这样以后信号点跟换时候我只要改变辅助继电器对应的IO就可以了,如图所示。在写程序时候,会在一段程序后面给地址赋值 ,下面一段开始先判断地址VB100是否等于上一段所赋值     我想请教一下欧姆龙里面有没有相似的功能
最后修改:2018/1/31 18:58:22
18-01-31 17:43
PLC不是都可以吗表情 就是个中间变量啊
18-01-31 17:52
暂时没找到在哪里
18-01-31 18:39
不是比较指令吗?在相关指令里面找一下看看。
最后修改:2018/1/31 19:21:15
18-01-31 19:20
一般需要变造一下,否则天下PLC是一家了
18-01-31 21:49
这要看自己了解,理解两者之间的差异,要精通
18-01-31 22:15
我见过的PLC都有这个功能,辅助继电器和MOV指令是经常用的,如果没有这些指令还怎么编程?
18-01-31 22:24
这些都是PLC必备功能:只是楼主不知道怎么用
18-01-31 22:30
欧姆龙的辅助继电器 200.00或者W0.00之类的
这是最基础的了
18-02-01 09:14
我是用W开头的继电器
18-02-01 09:31
上一页下一页
