首页 机电一体化
主题:康普艾空气压缩机控制器delcos3100限制值被更改了
点击:1128 回复:7
求大神告诉是控制器坏了,还是其他原因!说明书上讲操作者没法更改限制值的
18-01-31 12:04
引用 272897324 在 2018/1/31 12:04:08 发言【内容省略】
没看懂什么意思啊!
说详细,控制现在什么状况?你为何要更改?限制值是指温度,气压还是什么?
18-01-31 14:51
这部分参数都是空压机运行保护用的,操作人员不要去改。
这部分参数有相应的等级密码保护……
说明书原文:操作者不能改变出厂前设定的极跟值。这个应该是翻译的问题。
最后修改:2018/1/31 15:17:54
18-01-31 15:14
只要有相应等级的密码就可以修改
控制器可以正常工作就没有坏
18-01-31 19:17
这是可以修改的数据项
18-01-31 21:12
以上极限值值除了星三角是30秒,其他极限值数据显示0,现在空压机不能启动,且空压机上温度传感器测得温度27度大于极限值最终温度警告0度,导致报警
18-02-01 08:48
我现在想修改极限值,看空压机能不能正常工作
18-02-01 08:50
求大神赐教修改极限值方法
18-02-01 08:58
