首页 机电一体化
主题:柴油机故障,防冻液加半天就漏没了,没发现漏点?
点击:9210 回复:13
一台柴油机,室外温度10度,但是水箱温度运行时130度,防冻液刚加完半天,就漏没了。没发现漏点,大家帮忙分析一下,有可能哪里原因?
最后修改:2018/1/31 10:03:08
18-01-31 09:46
柴油机什么形式的?带风扇吗?还是蒸发式的?
18-01-31 10:01
检查机油液位是否正常,如果确定漏了,就要找到泄露途径,往曲轴箱漏,机油液位变高,机油发白,往活塞漏,(气缸密封垫破)排气管有水漏出。
18-01-31 13:41
    如果在外面没有发现漏点的话则很有可能漏到柴油机里面了,那么你的柴油机问题就比较严重。因为低温环境很容易造成柴油机的缸体冻裂。个人观点,仅供参考
18-01-31 15:18
要是外部没有泄露就是内漏
2楼的几个确认点请检查
看看机油,看看排气。
还有就是内漏的话运行参数上面有一定的变化的
譬如油压油温
18-01-31 19:09
水箱运行时130°,铁定是蒸发了!!
蒸发是变成蒸汽跑了,找水箱盖算账:他没有堵住水蒸汽!!
不过一旦堵死蒸汽爆炸不要怪俺没有提醒
18-01-31 22:05
引用 高雅的雅 在 2018/1/31 22:05:11 发言【内容省略】
一般不容易那么快蒸发的。是看看机油尺,会不会漏机油里了。查漏点看是内漏还是外漏。
18-02-01 10:45
水箱温度运行时130度..是不是都蒸发了啊?
18-02-01 14:13
引用 711022027 在 2018/1/31 13:41:36 发言【内容省略】
几个点已经都考虑了,你可以对证去检查下。
18-02-01 17:11
楼主这个问题解决没有啊?
18-02-01 17:22
上一页下一页
